查看: 4628|回复: 18
DELL 1420 走电流到0.4几掉电
发表于 2010-5-17 18:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1420电流走到0.4几掉电,在论坛上看到好几个也是同样问题的帖子,不过也是一样没有解决,应该也是这个机器的通病了。大概的情况是这样的电流是分2步走的,第一步走到0.2几~0.3然后停1S左右到0.4几然后就掉电了,供电全部都出来了,时钟也是出来的,没有异常全板也都测过了 排除板上有短路的现象,BIOS刷过了,有看过一个帖子说做南桥好的,我的机器南桥也换过了,显卡也是换过了,故障还是一样,修了一天了求个思路一起讨论下
发表于 2010-5-17 18:38:49 | 只看该作者 �
CPU供電芯片
发表于 2010-5-17 18:44:14 | 只看该作者 �
时钟应该没有出来。
发表于 2010-5-17 19:42:01 | 只看该作者 �
南桥,BIOS,
发表于 2010-5-17 19:52:41 | 只看该作者 �
可能是时钟问题 查下时钟电路
发表于 2010-5-17 20:35:58 | 只看该作者 �
既然电压都出来就看时钟呀。
发表于 2010-5-17 20:39:09 | 只看该作者 �
14.318M没有起震
发表于 2010-5-17 20:44:51 | 只看该作者 �
时钟是出来了的,我重新编辑下。CPU供电0.9也是出来了
发表于 2010-5-17 20:46:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-17 20:50:40 | 只看该作者 �
8# liyongfei2010
发表于 2010-5-17 20:53:07 | 只看该作者 �
也是1400的吗,其他都正常吗?你不装散热铁只是插着风扇看是不是温度没到引起的,如果是板问题我这里有个线路图你研究下
发表于 2010-5-17 20:55:00 | 只看该作者 �
[local]1[/local]
发表于 2010-5-17 20:59:37 | 只看该作者 �
南桥我值过也换过了,BIOS也刷过了还是同样的故障 4# df103
发表于 2010-5-17 21:07:12 | 只看该作者 �
应该是有一项供电 不稳导致的,详细测量 看是那路供电引起的。
发表于 2010-5-17 22:57:46 | 只看该作者 �
pci 复位信号正常不
发表于 2010-5-30 13:58:12 | 只看该作者 �
机器还是没有修出来,怀疑是IO的问题,不过没有相同的IO代换,是带程序的
发表于 2010-5-30 14:31:31 | 只看该作者 �
可能是触摸板有问题看一下
发表于 2010-6-2 09:00:35 | 只看该作者 �
还在研究中
发表于 2010-6-2 09:07:13 | 只看该作者 �
DELL 1420维修好烦的,注意北桥和U供电,一旦电压上不去,马上断电保护。
