查看: 1885|回复: 15
acer4520不开机
发表于 2010-5-17 18:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上CPU跑0.36,上了CPU跑到0.16就掉电,会不会是CPU的故障,找不着代换的。
发表于 2010-5-17 18:16:21 | 只看该作者 �
你在机器旁边都没办法换个u试试 遑论其他人呢
发表于 2010-5-17 20:25:42 | 只看该作者 �
你找个图按图上查,估计是有地方短路或供电出不来!
发表于 2010-5-17 20:41:29 | 只看该作者 �
0.36应该还有电压没出来,你仔细测量一下
发表于 2010-5-17 20:57:01 | 只看该作者 �
不上U的话0.36A的电流应该差不多吧,这种状况建议还是换个U试试
发表于 2010-5-17 21:00:35 | 只看该作者 �
先换个U ,在查CPU供电。
发表于 2010-5-17 21:06:00 | 只看该作者 �
换个CPU应该就好了
发表于 2010-5-17 21:25:27 | 只看该作者 �
应该是CPU的问题
发表于 2010-5-17 21:26:50 | 只看该作者 �
还要仔细的查查呀
发表于 2010-5-17 21:29:57 | 只看该作者 �
你不上u的时候有没有u供电啊
有的话 就换u试试吧
发表于 2010-5-17 21:50:21 | 只看该作者 �
查查CPU供电吧
发表于 2010-5-17 21:52:28 | 只看该作者 �
同意楼上说的,先找个CPU代换一下,不行的话再继续下一步的维修
发表于 2010-5-17 22:01:34 | 只看该作者 �
可以用假负载看下U的供电,正常的话换个U
发表于 2010-5-18 01:05:17 | 只看该作者 �
我修过一台同样的,加焊整合芯片后OK,南北桥,显卡整合一个芯片的。
发表于 2010-5-18 06:42:36 | 只看该作者 �
测试(替换)U也是维修的工具之一!
发表于 2010-5-19 13:21:29 | 只看该作者 �
我加焊了一下北桥,居然亮了。竟然是北桥的故障。非常感谢大家的帮助,谢谢啦!!!
