查看: 3208|回复: 10
三星740N液晶问题
头像被屏蔽
发表于 2010-5-17 15:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机,亮一秒屏幕就暗了。灯是一直亮的。电容正常。这种问题,还会出在哪里?以前碰到的是,电容爆了,换一个就行了。可现在,如果测出哪里有问题?谢谢
还是换块高压板吧。已经修好了。
发表于 2010-5-17 15:44:32 | 只看该作者 �
我刚修的就是三星740N,有个16V1000的电容换掉就好了。
发表于 2010-5-17 15:56:25 | 只看该作者 �
是不是电源指示灯亮着,是什么颜色,如果是橙色,那就是高压板和灯管有问题
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-5-17 15:59:57 | 只看该作者 �
闪着时候是蓝的。一直亮时也是蓝的。
发表于 2010-5-17 16:05:32 | 只看该作者 �
你可以用高压板点下灯管试试     有可以是灯管的问题
发表于 2010-5-17 16:07:32 | 只看该作者 �
外接一个通用高压板,测试灯管是否正常。灯管正常再检修高压板供电和高压板。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-5-17 16:12:54 | 只看该作者 �
怎么点?2楼说有一1000UF16V的,可我看来是正常的啊。正常还要换吗?
发表于 2010-5-17 16:39:42 | 只看该作者 �
根据楼主所说: 开机,亮一秒屏幕就暗了。灯是一直亮的,  显示暗影说明驱动板和屏是正常的,那问题就在高压条或灯管上了。楼主不妨用替换法排除一下高压条 和 灯管 是否有问题
发表于 2010-5-17 17:25:18 | 只看该作者 �
如果是暗屏,测试灯管是不是好的,如果是好的,一般就是高压板的,高压板的开启信号,看看是不是一直都有。。。
发表于 2010-5-17 18:00:49 | 只看该作者 �
换高压板  是不是正常  正常说明是高压板  电容好的也有可能  电压是或都正常
发表于 2010-5-17 21:30:55 | 只看该作者 �
应该是高压问题
