查看: 1730|回复: 4
技嘉 主板 不复位
发表于 2010-5-17 14:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
技嘉 M64PME  单桥
上电四条杠
CPU无复位,上管有12V,G级无电压  S级无电压
                 下管 D 无电压  G 无电压
                 管理IC  有供电  无EN信号
内存           无供电
桥加焊过   现正在重植   基地有谁修过这块板  给点意见
加焊过了无效 ,再查内存供电,上管D级3.3V  其他所有脚位无电压,查IC有供电,少个SS开启信 上图是 内存供电IC
谁知道SS哪里来的  或者给我个图纸
发表于 2010-5-17 14:51:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
。。没有修过,不过据你所讲情况,基可以把 桥 归入怀疑对象。。
发表于 2010-5-17 15:07:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先把内存电压修出来
发表于 2010-5-17 15:19:32 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
应该就是桥的事,你在看一下网卡热不热,这几天雷击的板多,一样没有复位
发表于 2010-5-17 15:49:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
建议还是先修内存供电吧,如果内存供电不正常的话,CPU也会没有供电的
