查看: 2843|回复: 4
笔记本高压条
发表于 2010-5-17 13:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
笔记本通用的高压条咋个接线?咋个找出来呀?谢,学习中
发表于 2010-5-17 13:50:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
其实高压板的接口定义都是比较容易找的,首先找出电源:VCC、GND,确定后接好,再找出高压板的开关和调亮端,ADJ一般较为容易找出,它一般会接一个电阻再接三极管,如不能区分出来,就随便接好,不亮再调过来接,只要电源两脚位不要调反或接错,一般不会损坏高压条。
5V笔记本的高压板:
1--- VCC 5V
2----VCC 5V
3----空
4----GND
5----GND
6----空
7----ON/OFF
8----ADJ
如不亮就将7、8脚对调!
发表于 2010-5-17 14:07:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
2# 凌寒
谢谢你了
发表于 2010-5-21 12:14:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
笔记本上的高压板和台式液晶 用的高压板没什么本质上的不同
   台式液晶上的亮度调节信号线可接可不接   而笔记本上的最好接上
    首先接地      然后用万能表量出正供电电源   再找出高压板上的供电接口(一般高压板上接保险的就是)     开关信号和亮度调节  可以随便接   不对在挑换   没什么危险的
   正常情况下按照这个思路  就可以使笔记本高压板正常工作  (特殊情况下就不能保证了)
   :-)呵呵
发表于 2010-5-21 13:48:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议台式机液晶亮度调节不接。有可能引出其它问题
