查看: 2632|回复: 8
[显卡维修]
3850显卡不显示
发表于 2010-5-17 12:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟接了一个3850显卡,12V供电正常,显卡芯片能发热,接到显卡后首先是对GPU加焊,加焊完后故障依旧,显卡刚拿过来时候风扇不转,测后是因为风扇接口没有接口黑线不接地了,我就直接端接到地,风扇可以转了,小弟对显卡不是很在行,只会修供电电路,补充一下,显卡上的电容外观完好,只能求助高手帮我解答这个问题
发表于 2010-5-17 18:30:38 | 只看该作者 �
温控的风扇也可以接地吗?
上来就加焊GPU看来你没有思路。。。
发表于 2010-5-17 21:00:38 | 只看该作者 �
这个显卡如果可以上电,首先要查BIOS相关引脚
发表于 2010-5-18 23:53:28 | 只看该作者 �
楼主比我还要疯狂,那个3850风扇旁边有个三级管的,是和黑线脚连通的,但是那个控制脚好像又经过一个小电阻的,不知道是不是一个温控电阻,反正我也是直接把D脚和S脚连通风扇就转起来,多多版主所讲的测BIOS引脚不知道如何测呢,因为本人没波波器,所以...............................我朋友那个3850还放着封尘呢~··
发表于 2010-5-19 13:05:38 | 只看该作者 �
。LZ来的有点猛哦。 直接就加焊核心。 先测供电啊
发表于 2010-5-19 13:11:29 | 只看该作者 �
谁能给个维修显卡的 思路啊
发表于 2010-5-19 18:28:14 | 只看该作者 �
如果没有示波器,就用表笔测一样可以测的
发表于 2010-5-24 10:57:26 | 只看该作者 �
楼主也应该属于盲修行列的,(本人也是属于盲修的)虽然很多GPU虚焊造成各种问题,但是加焊之前还是检测下比较好!
发表于 2010-5-25 02:44:53 | 只看该作者 �
请问下多多和版主高手们,3000系列有测试软件?
