查看: 2147|回复: 10
ABIT-VA-10主板跑C1不过内存
发表于 2010-5-17 12:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:ABIT-VA-10
保障现象:跑C1  跑00-C1  BIOS RADY灯长亮,闪,幁信号灯长亮。闪。
维修经过:先供电,全板正常。AMD462的CPU 。换过U内存,无果,涮BIOS,涛声依旧,波波测PCI 33M  USB48M  14。318 32。768正常。测BIOS芯片22# (CS#)为方波??? (不是不过内存的那种波)内存对地AD线全部正常。供电2。56V 1。32V正常,系统总线3。3正常。SPD 3。3V正常。BIOS 31#无波,为高电平。2#(复位)为方波???? 内存时钟波形正常。(没办法我的波波量程不够 )那个高手给个维修思路?
板已修好(请版主封帖吧)谢谢,各位都不指点一二,不过我这个菜鸟还是把板修好了。呵呵,明天空了把经验发到原创。
发表于 2010-5-17 12:33:59 | 只看该作者 �
是不是BOIS芯片坏?还是换IO W83697
发表于 2010-5-17 13:05:17 | 只看该作者 �
66M时钟也正常。高手在那里好多人看帖了,没见几个回的。
发表于 2010-5-17 13:18:25 | 只看该作者 �
BIOS的L-AD线(13 14 15 17)都有正常的波形了。不过内存?那位大师指点一下我呀
发表于 2010-5-17 15:31:26 | 只看该作者 �
高手在那里呀,不要不理我呀,都回个帖呀,技术服务小组的高手那里去了版主大大。帮帮我呀,分析一下呀,发表下看法?
发表于 2010-5-17 15:43:53 | 只看该作者 �
是不是VIA芯片组啊,这种芯片组好像容易空焊吧,LZ加焊下试试吧
发表于 2010-5-17 16:17:50 | 只看该作者 �
是北桥,换北桥,应该就可以了 。
发表于 2010-5-17 16:42:27 | 只看该作者 �
说换北桥的话也要有个衣椐呀?
发表于 2010-5-26 09:09:46 | 只看该作者 �
乱说话,AMD的你让人家换北桥,你修几年的板子了?误导别人
发表于 2010-5-31 12:43:32 | 只看该作者 �
AMD462的CPU座比较紧,有时卸点不小心就把内存排阻磕坏了,  左CPU座左测件掉的也有电感,  好好看看。
发表于 2010-5-31 13:09:12 | 只看该作者 �
修好了怎么不整理一下维修思路和过程让菜鸟分享一下呢?
