查看: 1886|回复: 3
方正精英代工RS482-M跑F2
发表于 2010-5-17 11:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
方正精英代工RS482-M,CPU939 3200+用着突然死机重启跑码F2,内存电压正常,内存也换过了,,现在下一步应该怎么做呢,,,北桥上的电容阻值只有12,请问这样正常吗?
发表于 2010-5-17 17:28:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
压桥试试
看是否空焊
发表于 2010-5-17 18:44:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
北桥是什么的?这种一般是桥虚焊了。加焊一下试一下?
发表于 2010-5-17 19:07:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果CPU没有坏掉,查一下VLDT的供电,正常了就按压桥试机
