查看: 1602|回复: 3
神舟承龙H100不开机
发表于 2010-5-17 11:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟承龙H100,按开机键,只有0。22A电流,测得CPU无供电,量MAX8770旁的10欧姆电阻,只有1V电压,不对,跑线路,USB供电也为5V,再跑,找不到了,相了一天,今早到公司直接飞了个5V到USB供电脚,死马当活马医吧,一开机电流上来了,上内存、CPU开机OK,测机一小时没问题,给同行打电话取机。
发表于 2010-5-17 12:35:33 | 只看该作者 �
电流这么低,电压应该还没上全吧,没到CPU
发表于 2010-6-5 12:50:04 | 只看该作者 �
你这个我怎么一点也没看懂,你是飞线到u口,还是飞线到8770?解释一下,好吗
发表于 2010-6-5 13:02:39 | 只看该作者 �
  cpu主供电5v没有 从usb取个5v飞线过来就好了
