查看: 1405|回复: 3
三星 R408 掉电
发表于 2010-5-17 09:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修一台进水的R408 开始是不开机,把主板清理一下,还是不开机,测H8 1#没有复信号,后来不知道怎么回来就有了,然后就能开机了,现在就是用着一切正常,但是有时自动关机,接着外接电源用的时间长一些大概能用3个小时以上, 如果单用电池就不行了,10分钟就关机。我测试感觉和温度没关系,主板也没有断线,没有腐蚀的元器件,现在不知道怎么弄了,哪位高手指点一下呀?
发表于 2010-5-17 09:28:49 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
现在就什么也别动,放到烤箱里烤24小时。
发表于 2010-5-17 09:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的言之有理
发表于 2010-5-17 10:51:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板里面的水份早干了呢,客户这样都用了三天了,机器自身的温度早烤干了呢!
