查看: 11728|回复: 8
求助:三星SCX-4016提示LUS错误!
发表于 2010-5-17 09:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星SCX-4016提示LUS错误!
网上查了一下,说是激光器坏了,我换了一个激光器还是提示LUS错误
哪位高人指点一下,谢谢!
发表于 2010-5-17 11:33:28 | 只看该作者 �
我修过N台三星类似的一体机,报LUS错误.起码在我修过的机器里面,其实都不是激光器坏,故障点分别是:
1.扫描头排线
2.鼓有问题或重装.
3.如果鼓有芯片,检查一下机器与鼓芯片的接触.
发表于 2010-5-17 16:43:37 | 只看该作者 �
楼上说的对。不过4016没芯片,用的是保险丝
发表于 2010-5-17 16:56:39 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位,我扫描排线没插,也提示LUS错误,4016用的是保险丝,不是芯片
发表于 2010-5-18 18:18:39 | 只看该作者 �
检查过,扫描线没问题!
发表于 2010-5-18 20:56:26 | 只看该作者 �
遇到过4521报的;换激光器好的;你这个有可能是主板了
发表于 2010-5-19 15:02:29 | 只看该作者 �
鼓....接触方面的问题。
发表于 2010-5-21 06:04:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-31 20:25:57 | 只看该作者 �
是不是,保险没有也 可以呀
