查看: 2382|回复: 25
IBM开机跑80,不亮
发表于 2010-5-16 17:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一台IBM R51笔记本,开始为电源头位置严重烧毁,板层粘连,公共点对地段路,拨开后不短,无3.3V 5V 及1.8V,发现1631 的 23脚无主控制电压,后查62501无16V主供电输入,随飞线将16V引至62501的57脚,好了,3.3V  5V  及1.8V出来了,试机,开机后,直接跑80,摘掉内存仍然80,摘掉CPU后指示卡闪烁一下,但是闪烁的一下仍然是80,无语了,各位给点意见吧,我先谢啦
发表于 2010-5-16 17:57:35 | 只看该作者 �
摘掉网卡,声卡芯片试试
发表于 2010-5-16 18:04:39 | 只看该作者 �
网卡是BGA芯片啊去下来容易,装上去难啊
发表于 2010-5-16 18:04:56 | 只看该作者 �
能告诉我为什么吗??
发表于 2010-5-16 18:08:10 | 只看该作者 �
从主板上看,机子从前做过南桥
发表于 2010-5-16 18:09:28 | 只看该作者 �
只是试着来判断的,有的时候网卡或声卡坏了就会卡在那里不动,当然我的观点未必正确,也许还有其他的电阻电容和芯片有问题
发表于 2010-5-16 18:14:51 | 只看该作者 �
查一下各个信号啊
发表于 2010-5-16 19:46:57 | 只看该作者 �
看了大家的帖子准备先做一下南桥,如果不行再将网卡芯片取下,因为网卡芯片有明显的发热现象
发表于 2010-5-16 19:53:58 | 只看该作者 �
你先拿网卡好了,我上次修台戴尔的也跑80结果我换了南桥后就一直跑00了!
发表于 2010-5-16 19:54:30 | 只看该作者 �
个人认为 先干网卡吧 先易后难啊
发表于 2010-5-16 20:18:40 | 只看该作者 �
楼主 先去网卡 在换南桥 如果修好了在上面发个帖 学习一下
发表于 2010-5-16 21:21:03 | 只看该作者 �
不知道大家还在不在,我把网卡给取了下来,但是还是跑80,把南桥加焊了一下,现象依旧,80,80,80.。。。。。老是80,我是80后怎么了,不知道怎么办了,一开机,直接就是80,中间看不到其他码数,各路信号,反正是我知道的都查过了感觉都无问题,大家谁来解救我啊,复位是1.04 时钟0.36 CPU核心是1.66 PG=1.04  参考电压是0.69 1。88转换电压是1.79,很正常啊,用4位检测卡看到80后边是01
发表于 2010-5-16 21:21:39 | 只看该作者 �
显卡很热,不知道会不会是显卡虚焊了
发表于 2010-5-16 21:49:08 | 只看该作者 �
刷BIOS试试.
发表于 2010-5-16 21:53:17 | 只看该作者 �
CPU,内存这些先换换,不行量量LPC总线
发表于 2010-5-16 22:44:07 | 只看该作者 �
应该还没跑00,建议先刷BIOS 看看
发表于 2010-5-17 00:34:28 | 只看该作者 �
你的80没有什么含义就是主板没有运行
发表于 2010-5-17 07:42:41 | 只看该作者 �
lpc波形能看到吗 bios、是不是被读取了
发表于 2010-5-17 08:05:07 | 只看该作者 �
没有示波仪,IBM的BIOS芯片引脚太细,我没有刷这种BIOS的座子,请问T40的主板BIOS可以代换吗???
发表于 2010-5-17 09:28:54 | 只看该作者 �
兄弟你可以先把网络部分的电压和时钟断开再跑,不就知道了吗?
