查看: 4993|回复: 30
R51开机8短声报警, 屏不亮
发表于 2010-5-16 17:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R51开机8声报警, 没有显示,  测主板上各组电压均正确,  主板是集成显卡,如何检查显
发表于 2010-5-16 17:36:19 | 只看该作者 �
查检测卡跑什么数 电流怎么跳变的啊  都说明白点
发表于 2010-5-16 17:48:24 | 只看该作者 �
楼上说的对  你先用检测卡看看跑多少
这种现象内存坏也会引起的 不妨先换个内存试试
发表于 2010-5-16 18:16:52 | 只看该作者 �
估计是内存没有插好或有问题
发表于 2010-5-16 18:19:03 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2010-5-16 18:36:52 | 只看该作者 �
如果插内存测试卡跑码E3, 不插跑码Ed
发表于 2010-5-16 18:59:43 | 只看该作者 �
这样估计不是内存问题
发表于 2010-5-16 22:30:33 | 只看该作者 �
可以确定不是内存问题, 内存排阻测量是正常的没有问题, 不知道如何查了, 没有示波仪, 不然看看波型.
发表于 2010-5-16 23:25:24 | 只看该作者 �
就是内存,干桥不好就换板,遇到两台都是单位送来的,最后都换板啦
发表于 2010-5-16 23:39:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-16 23:52:32 | 只看该作者 �
应该是北桥虚了吧
发表于 2010-5-16 23:57:50 | 只看该作者 �
楼主8声报警都一样吗,还是有长有短呀
发表于 2010-5-17 00:03:30 | 只看该作者 �
楼主8声报警都一样吗,还是有长有短呀
发表于 2010-5-17 13:04:52 | 只看该作者 �
响声是 1-3-3-1
发表于 2010-5-17 15:55:10 | 只看该作者 �
加焊下北桥试试
发表于 2010-5-17 19:06:33 | 只看该作者 �
北桥已吹过, 仍然响8声
发表于 2010-5-17 20:05:15 | 只看该作者 �
是不是时钟有问题,量一下时钟的波或换个时钟看
发表于 2010-5-17 20:21:20 | 只看该作者 �
电流有何变化.看下上电后电压齐不齐.
发表于 2010-5-17 20:53:28 | 只看该作者 �
上电后所有电压正常
发表于 2010-5-17 21:09:24 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题。
