查看: 3718|回复: 15
求助:华硕A8J,一插适配器就花屏,用电池都好好的~~
发表于 2010-5-16 16:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8J,
1、用电池都好好的;
2、插适配器花屏;
3、把电池拔掉,插适配器,也是一样,花屏;
4、换了适配器,一样花屏;
5、插适配器,只有进了windows xp后花屏,进bios正常,进系统之前正常,不会花屏,已经系统,5秒后花屏,然后死机,就要强行关机;
这是什么奇怪的问题啊,大家有没有遇到过。,。
现在已经解决,发现显卡芯片旁边几个电容短路,把那几个电容拆掉,就好了,10点烤机,现在11点了,没有出现花屏现象,那几个电容不装上去没有关系吧,毕竟只是滤波用的~~
发表于 2010-5-16 16:13:21 | 只看该作者 �
是不是独立显卡的啊?显卡有问题哦
发表于 2010-5-16 16:17:25 | 只看该作者 �
是独立显卡的,这跟显卡有关系???为什么用适配器就花屏死机呢?用电池就没事呢?再顶。。。
发表于 2010-5-16 17:57:00 | 只看该作者 �
求救,没有人遇到过吗??
发表于 2010-5-16 18:08:14 | 只看该作者 �
刷新BIOS 可能是华硕电源管理出现了问题
发表于 2010-5-16 18:41:36 | 只看该作者 �
显卡供电问题,,,可能电池供电时电源质量好 而用适配器供电时,相对电源滤波不好吧
发表于 2010-5-16 20:17:19 | 只看该作者 �
楼上朋友说的有可能哦,先刷个BIOS在说,不行了就 查查电源滤波电容
发表于 2010-5-16 20:24:26 | 只看该作者 �
嗯   也这么认为   这和那个M200系列的本子  NEC大电容的问题 有点相似咯 !
发表于 2010-5-16 21:06:10 | 只看该作者 �
可能和明基S73的机器很类似,接AC进系统会有花屏现象,更换显卡供电滤波电容试试看
发表于 2010-5-16 21:47:11 | 只看该作者 �
先做显卡试试
发表于 2010-5-16 22:48:55 | 只看该作者 �
以前遇到过没解决,期待中。。。
发表于 2010-5-16 22:55:41 | 只看该作者 �
显卡问题,昨天遇到个IBM T41的也是一样。做显卡解决
发表于 2010-5-16 22:58:53 | 只看该作者 �
没有碰到过这样的问题,不过个人认为应该还是主板上的某些电容滤波不良造成的吧
发表于 2010-5-27 15:10:29 | 只看该作者 �
好样的,电容少了没问题
发表于 2010-5-27 15:18:26 | 只看该作者 �
滤波电容不装会缩短显卡寿命的
发表于 2010-5-27 15:26:30 | 只看该作者 �
可以不用装
