查看: 6170|回复: 21
盘正EP-4BDAE主板开机有“滴嘟滴嘟”的救护车报警声,跑FF
发表于 2010-5-16 15:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盘正EP-4BDAE主板开机有“滴嘟滴嘟”的救护车报警声,跑FF,一开机就是这样子不停,有谁修过上来说说是什么原因?
发表于 2010-5-16 15:10:36 | 只看该作者 �
你先看看有没有烧坏的地方 你摁下桥在开机试试 一般来说 都是桥虚焊造成的
发表于 2010-5-16 15:18:54 | 只看该作者 �
是不是没上显卡呀,
发表于 2010-5-16 15:19:33 | 只看该作者 �
刷BIOS先
发表于 2010-5-16 15:37:53 | 只看该作者 �
应该是没过cpu
发表于 2010-5-16 15:39:35 | 只看该作者 �
有编程器吧   刷BIOS   一阵猛转就是没检BIOS
发表于 2010-5-16 16:18:12 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-16 16:18:44 | 只看该作者 �
是不是没上显卡呀,
兄弟电脑电器 发表于 2010-5-16 15:18
显卡插了,也是一样故障
发表于 2010-5-16 16:19:19 | 只看该作者 �
这个BIOS没试过,我试刷一下看看
发表于 2010-5-16 17:07:37 | 只看该作者 �
联想天麟,02年03年的机器,845板,到这个时候有不少出现你说的那种故障,刷BIOS能解决80%
发表于 2010-5-16 17:32:52 | 只看该作者 �
你先换内存试试看。。然后在刷个BIOS
发表于 2010-5-16 17:35:13 | 只看该作者 �
跑FF.因是没复位吧。。跑跑PCI AGP 北桥 南桥。。复位看看。。
发表于 2010-5-16 19:38:04 | 只看该作者 �
出现这个声音 我以前遇到过 是CPU 温度高 引起!!!
发表于 2010-5-16 19:45:33 | 只看该作者 �
cpu不工作  或主板上的跳线没调好   仔细观察一下
发表于 2010-5-16 20:59:42 | 只看该作者 �
这种警报声 就说不清楚啦 我记忆中有的是 CPU风扇 不转 也会报这种声 ,,,,
发表于 2010-5-16 21:57:47 | 只看该作者 �
我也碰到过这种报警 那次是把CPU拆掉 清理了一下CPU座再装上就OK了
发表于 2010-5-16 22:51:01 | 只看该作者 �
LZ空板开机还响吗?
发表于 2010-5-16 23:55:08 | 只看该作者 �
不过CPU,昨天有个V星的板子就那样,还有上面几位师傅说的,刷下BIOS
昨天的V星板子拿来时候CMOS跳线帽被拿掉了,害得我找半天毛病,后来才发现,插上就好了
发表于 2010-5-17 17:53:01 | 只看该作者 �
刷BIOS基本就OK
发表于 2010-5-17 20:02:18 | 只看该作者 �
应该是CPU过热报警的声音
