查看: 1968|回复: 12
精英 865-m7主板跑FF
发表于 2010-5-16 10:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载没有CPU核心供电,上真CPU有核心供电,上假负载时测量VTT1.2V没有供电,测该引脚对地为1,没有发现与该引脚相连的MOS管,是开路了吗?另外为什么上真u就有供电了?按上电时序来讲,即然没 有VTT1.2V供电,上cpu后核心供电为什么就出来了?
发表于 2010-5-16 10:52:22 | 只看该作者 �
哪位有该主板的图纸,请多多帮忙。
发表于 2010-5-19 23:43:21 | 只看该作者 �
小组的成员在不?出来分析下原因呢。
发表于 2010-5-20 01:59:46 | 只看该作者 �
正常的,很多板不上CPU都没有供电和复位
发表于 2010-5-20 08:18:56 | 只看该作者 �
假负载和真正的cpu是有区别的,看你的假负载是不是支持这种板型。
发表于 2010-5-20 08:39:27 | 只看该作者 �
个人理解, 是CPU IC的原因
发表于 2010-5-20 10:28:42 | 只看该作者 �
别去管上假负载有无电压
只要上真U电压有了就可以了
上真U时,CPU电压多少
其他供电是否正常?
如果正常
在测一下假负载上的CPURST是否正常
发表于 2010-5-20 10:43:14 | 只看该作者 �
上次一客户拿来一845主板,不上CPU就通电正常。上CPU就不上电。
测什么电压都正常。
U上管和下管都没短路,4口电源那12V也没短路,以为电源IC坏了,换后,无果。。。
郁闷的时候,试多了几下,不上CPU都不上电了。
一测12V短路了。
测下管短路了,把上管下管一起换掉。。。
结果OK了。。。
发表于 2010-5-20 11:34:10 | 只看该作者 �
很多板都是这样,上cpu有电压,上负载无电压,并不奇怪,重点检测,上CPU后复位是否正常
发表于 2010-5-20 13:14:29 | 只看该作者 �
很正常 好多主板都是这样的
发表于 2010-5-20 15:08:33 | 只看该作者 �
加焊cpu底座
发表于 2010-5-20 16:11:52 | 只看该作者 �
通病,先压U座再说。
发表于 2010-5-20 16:26:29 | 只看该作者 �
感觉精英的做得比较差,唉,一年不如一年了
