查看: 2814|回复: 15
[已解决]今天遇到了块令我毫无头绪的板,希望大家帮帮忙,在线等啊!!!!!!!!!!!!!!!
   关闭 [复制链接]
发表于 2010-5-16 01:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如题,是块富士康的M2板,什么型号忘了看.接手的时候是C1-C3-04后自动断电,先换一个好的电源,不行,然后清理一下内存槽,把内存反复用橡皮擦了几遍,然后再清空一下BIOS,插回去开机,故障依旧,于是把主板从主机拆下来,详细地观察了一下,发现内存槽的背面的某两个脚的焊点之间的一条线烧断了,于是立马飞一根线回去,然后再开机,以为搞定了,就开机,谁知道故障依旧,然后实在没办法了就打了内存槽的各个测试点的电压,内存3.3V主供电正常,核心供电1.8V正常,时钟0.7V未知正常不,系统总线供电3.3V也正常,最后再打一下数据地址线,也全都480正常,然后就是毫无头绪,无计可施地请教大家了!
告诉大家个好消息,这板终于搞好了,那天听了大家的意见,我先刷了个最新的BIOS,不行,接着就借了个U,结果还是一样,最后就只有换IO了,由于手头上没有IT8716这种型号,尝试把我的手上仅有的IT8712代换上去,没想到成功了,跑04不断电了,直奔26成功点亮,进系统烤机一个上午到现在没有任何问题!谢谢大家的提议和意见!
发表于 2010-5-16 01:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打内存的AD线最好用指针表
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-5-16 02:03:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
AMD的CPU,换个U
发表于 2010-5-16 02:06:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打过了,都正常啊!还有什么好的提议吗?
发表于 2010-5-16 03:05:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换IO。刷下BIOS看看
发表于 2010-5-16 03:18:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只DDR1代的内存需要用指针万用表去打AD线。楼主的问题不要看代码跑到内存就查内存,我觉得温度保护或者电压保护的可能性会更大些,如果是我,我会先查看CPU温度是不是过高了,在看CPU供电是不是有问题
发表于 2010-5-16 05:43:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先刷个bios试试
发表于 2010-5-16 08:06:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果不测直接换,我会先刷BIOS,再换IO
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-5-16 10:28:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
amd 的内存管理器在CPU里,换U
发表于 2010-5-16 11:54:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你换个U试试,不行用假负载长时间开机看是不是有什么件坏了。
发表于 2010-5-16 12:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
am2的主板如果是单桥很多情况下很多是桥虚焊了,你可以压桥再开机试试
发表于 2010-5-16 12:52:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存时钟都有? 先刷BIOS不行就干IO再不行 考虑桥了
发表于 2010-5-16 13:04:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
再仔细找一下烧断线的源头是来自何处
发表于 2010-5-16 13:36:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大家这么热情的帮助,今天我先刷个BIOS看看,不行就换个IO,由于手头上没有AMD的U,所以只能先听大家的建议去搞这两项了,不过BIOS是个八脚的芯片,也不知道我的编程器支不支持这种8脚的BIOS芯片,还有就是IO是ITE8716 F-S的,可以用什么型号代替,因为手头上也没有这种IO!再次谢谢大家,我会将事情的进一步发展跟大家汇报的!
再另外回复一下6楼的朋友,这板的DDR2代的内存,AD线我确定每条打过都没问题,还有CPU的风扇是新的,没坏,散热很正常,不存在CPU温度过高保护而断电!
发表于 2010-5-16 13:41:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
设备不全,好像修不好
发表于 2010-5-16 15:41:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
U的问题   BIOS也可以刷下    能跑数  点亮   不死机  才是好U
能跑数  能亮   不是一定是好U   AMD  的太多了   就CPU集成
内存控制器的问题
