查看: 2009|回复: 4
一台清华同方本本的维修过程
发表于 2010-5-15 23:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修经验:清华同方超锐V280本本一台,客户送修时说时不能开机,但有时按住接口又能开机,判断是接触不好。接手后用可调电源没有待机电流,按接口也没有,拆机后检测发现接口到公共端中间的一保险虚焊,加焊后有了待机电流001,感觉电流有点偏低,查所有电感发现没有3、5V。在这个时候我走误区了,在网上找图纸,查待机芯片MAX1999的工作条件正常。此时有别的事,本本丢一边,没理他,在这段时间里一直想这个问题,突然想到是不是要按开机键才有呢,回到工作室接上排线,按开机键,电流一直到1.22屏显了,到此本本修复。原来有的本本待机时待机电压是没有的,要按开机键才有。我就是在这里走了弯路。我是一个新手,没有经验。
头像被屏蔽
发表于 2010-5-15 23:36:07 | 只看该作者 �
呵呵,不错的经验,谢谢LZ的分享
发表于 2010-5-15 23:52:34 | 只看该作者 �
那里楼主··
  就是一个保险稀焊了··??
  很多笔记本的是要按开关按键以后才有3  5v的··
发表于 2010-5-15 23:57:10 | 只看该作者 �
呵呵,有时客户的话还是要认真去听的,不是所有的客户都胡说八道的
发表于 2010-5-16 08:13:45 | 只看该作者 �
对,上楼说得不错,接机时要仔细听客户说的
