查看: 2830|回复: 6
HP500笔记本电流0.5几就不动了
发表于 2010-5-15 20:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
手上正在修这个本本,故障是能触发电流到0.5几就过不去了,手摸南桥和时钟芯片发烫,尤其是时钟芯片,不是一般的烫,不知道是不是时钟挂了。。。
发表于 2010-5-15 20:33:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
到0.5 cpu都没有过吧 何谈时钟啊
发表于 2010-5-15 20:41:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
但是南桥也有点烫,会不会是南桥挂了
发表于 2010-5-15 20:51:01 | 只看该作者 来自: 云南丽江 来自 云南丽江
供电正常 然后时钟-复位  0.5A 内存供电还没到 先看下CPU供电主控IC 主要看下有没虚焊了
还有电感
发表于 2010-5-16 07:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我等一下回去看看
发表于 2010-5-16 17:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个CPU电压0.9几,北桥底下的电容大部分短路了。。
发表于 2010-6-15 09:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
既然量出电容短了 就看下是电容用的是哪个电压啊 看是前短还是后短啊
