查看: 1451|回复: 4
技嘉845pe-rz没有复位
发表于 2010-5-15 17:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
这款主板加电,诊断卡00。测cpu供电1.49v,北桥供电 2.5v.1.25.mos管上管d12v ,g级是2.06,s极是1.48 下管d级是1.48v,g级是4.26,s级是0v,cpu温度往上升,现在没有头绪了,我的qq是349769954
发表于 2010-5-15 17:38:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CPU时钟测试点电压是多少?南桥工作条件查过没?
发表于 2010-5-15 18:22:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
没复位不能只检查CPU的工作条件,要检查主板的所有电压,内存,北桥,南桥,都要查下,如果电压都正常,那么时钟肯定有不正常了。
发表于 2010-5-15 18:45:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥供电正常吗
发表于 2010-5-16 08:37:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
南桥 分别有3.16 3.02 3.29 1.46.1.5,南桥烫手
