查看: 1902|回复: 5
奶牛机器一例维修。
发表于 2010-5-15 17:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一个奶牛的机器,进水了。烘完了之后发现无短路上电,上到0.2左右量电感电压 就只有CPU的电感没有,cpu控制芯片是MAX8770 vcc vdd都正常, VR_ON也正常。然后量基基准电压也正常了。想都不想换了一个芯片,没有想到还是一模一样。无语了。然后有查,没有它的图纸就只有找他的芯片资料。发现RTON相连的电阻变的无穷大了,肯定不对啊,也该是200K的,换了个200K的但是还是不行。哎 进水的问题麻烦啊,听他们说这个机器进水进的就是这。得到上面的启发,看来这还有电阻变了的。发现第二脚的PWRGD偏低就只有1.8难道又是电阻变了,电阻的一边3.3另外一边1.8 。去找了个换上,在量其他的没有问题了上电,还是不行。。。。。。。无限郁闷啊   后来就只有想一个笨办法,把这个芯片周围的电容全部换了。原因因为进水的嘛。。换了之后还是不行cpu电感还是没有电压。。崩溃了啊。。。。哎  休息下把。。。。中午吃完饭回来。决定在好好看看,看来了实在没有上面问题了,哎 会不会是不上CPU的关系啊。。然后用试试的心理上了cpu,试试了下。哈哈 果然上去了,高端管控制角也有电压了,电感也输出正常了。 是什么原因呢。。难道不上CPU cpu电压就是不出来啊。。。
发表于 2010-5-15 17:35:30 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-5-15 17:35:39 | 只看该作者 �
有这种可能,是不是AMD的U呀,NVIDIA的芯片组呀。
发表于 2010-5-15 19:39:55 | 只看该作者 �
不上U电压不出来也正常,有时会出来偏低
发表于 2010-5-15 19:47:35 | 只看该作者 �
要养成上假负载的习惯,否则有的掉电,有的CPU电压出不来。
发表于 2010-5-16 10:37:07 | 只看该作者 �
不上U电压当然出不来,要么出来也是不准的
