查看: 4917|回复: 10
L-I946F维修思路
发表于 2010-5-15 17:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今接到一L-I946F主板,加电跑00,测CPU电压是1.02,内存电压正常,北桥供电正常,不知道怎么修了,望各位大哥给指点一下迷津,小弟感激不尽
发表于 2010-5-15 17:28:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
00为CPU不工作,排除CPU坏的可能后,查修主板。你测到的1.02是上CPU还是假负载时测到的。
发表于 2010-5-15 17:30:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电压偏低 压下桥看看能不能正常跑码
发表于 2010-5-15 17:36:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电压是上CPU测到的,桥也压过了,还是不行,请问这个板子的BIOS在那里 啊?我怎么没找到,这个板子支持酷睿的CPU吗
发表于 2010-5-15 17:40:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚才测1.02的电压是用酷睿的CPU测的,又换了一块奔腾的测了一下是1.34,我觉的这个电压正常,内存也正常,北桥也正常,南桥也正常,难道是BIOS坏了?
发表于 2010-5-16 08:00:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果找不到BIOS,就照个清楚的相片,发上来,我们帮你标出来
发表于 2010-5-16 19:20:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS有没有可能集成啊?
发表于 2010-5-16 19:48:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BLOS应该不会在台式机的主板上集成
品牌机除外
发表于 2010-5-16 19:55:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你这个扳子BIOS 应该是个八角吧 比普通八角宽一点. 仔细找。
发表于 2010-5-22 09:08:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
给你个BIOS你试一下
L-I946FF.rar
437.15 KB, 下载次数: 163, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-26 18:07:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个主板BIOS芯片 在板的左下角 普通32脚BIOS芯片的旁边 是个八脚的
