查看: 3526|回复: 12
请教:液晶屏上下闪动能否维修?
发表于 2010-5-15 14:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
惠普 HP541的机器,屏闪通病。客户把坏屏留下来了,请教下高手能否修复?
现象:整屏上下闪动,偶尔会有亮线(屏未压坏)
屏的型号是LG的LP141WX3
发表于 2010-5-15 14:56:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也有几块这样的屏幕 有时候闪  有时候正常  还没修好    修好的有换功电的 也有换电容的 都是测试维修啊
发表于 2010-5-15 14:59:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
灯管坏的可能性比较小,当然注意会不会打火。屏坏了,可以检查屏的线路板,尤其是那些小电阻和小电容容易调皮捣乱。
发表于 2010-5-15 15:16:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
LG的这批屏的通病了
发表于 2010-5-15 15:43:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
屏电路不好修。
发表于 2010-5-15 19:13:05 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这是HP的通病了,售后的都是换屏。
发表于 2010-5-15 20:01:24 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
屏坏的机率大,只能更好了,现在又没有修屏的相关资料。
发表于 2010-5-15 20:52:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏电路目前来说基本无法维修,建议换个驱动板试试,看还会不会闪
发表于 2010-5-15 21:42:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是HP 541的通病了,换了屏就好,只是想把屏修好。
发表于 2010-5-16 17:29:57 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
换屏吧
  修业维持不了多久
发表于 2010-5-16 19:04:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏电路部分还可以修,如是开胶,,一般业余条件修不了,,
发表于 2010-5-16 19:17:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
线路板的问题,是可以修好的,只要面板不破裂,不开胶,不漏气,是可以修好的
发表于 2010-5-16 21:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是GLASS的问题了,没的修,我曾经尝试过修屏,主IC都换过了,还是一样的抖
