查看: 9713|回复: 28
CPU会引起花屏吗?
发表于 2010-5-15 11:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天有一台HP台机。出现花屏,换了主板,电源,内存,故障依旧。CPU是AMD 4200+!!!
发表于 2010-5-15 11:51:32 | 只看该作者 �
CPU坏的引起花屏,我也确实没遇到 。不过前几天我遇到一个CPU坏的,会造成开机用了一会儿就黑屏的现象。有时又能点亮主板,有时又不亮,进了系统用一会儿又黑屏了。
发表于 2010-5-15 11:54:45 | 只看该作者 �
可能是CPU问题,有点跟白屏差不多。
发表于 2010-5-15 12:01:00 | 只看该作者 �
是独显吗?显卡换了吗?
发表于 2010-5-15 12:04:33 | 只看该作者 �
是集显。连主板,内存都换了。还是故障依旧!
发表于 2010-5-15 12:07:56 | 只看该作者 �
  还真没遇到过   你换的主板不一定是好的   内存  内存跟花屏有很大关系!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-15 12:09:47 | 只看该作者 �
可能是CPU问题,就差它没换了。还有机箱,硬盘.......
发表于 2010-5-15 12:10:55 | 只看该作者 �
换个显示器试下。有时候看起来很困惑的问题说不定就是个一直没注意的小问题
发表于 2010-5-15 12:11:32 | 只看该作者 �
不可能,试过了,板是新板 7# xieyongming
发表于 2010-5-15 12:12:35 | 只看该作者 �
不可能,主板是新的,可以点得亮。是集显!
发表于 2010-5-15 12:12:49 | 只看该作者 �
-----------东西都换完了,还花屏???在仔细查查了。
发表于 2010-5-15 12:21:00 | 只看该作者 �
amd的cpu花屏 我见识过
发表于 2010-5-15 12:21:18 | 只看该作者 �
键盘鼠标都换掉吧。。。。。键盘有问题可能出现各种各样的怪现象
发表于 2010-5-15 13:03:48 | 只看该作者 �
换个U试一下就知道了
发表于 2010-5-15 13:30:09 | 只看该作者 �
花屏的话  把显卡在BIOS里给屏一下   如果有别的接口  接个独显试试
发表于 2010-5-16 08:30:32 | 只看该作者 �
显示器是好的! 9# 270985121
发表于 2010-5-16 08:41:54 | 只看该作者 �
楼主换个U试下,期待结果
发表于 2010-5-16 08:44:42 | 只看该作者 �
你换了那么多,为何不把U换了试试,
发表于 2010-5-16 08:50:26 | 只看该作者 �
准备换U,等贷到! 19# xiehuchao
发表于 2010-5-23 08:37:13 | 只看该作者 �
问题解决。是U的问题。换个UOK!
