查看: 2067|回复: 6
754的SIS主板,无CPU主供电
发表于 2010-5-15 11:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
有一块精英的761GX-M754主板上CPU后,CPU不发热,CPU无主供电,主板北桥1.2V的MOS管,没有1.2V的电压输出,输出为1.8v。控制极为1.7V.1.5V和2.5V的供电都正常,每次遇见这种问题的主板都很头疼,希望大家指教???
发表于 2010-5-15 12:53:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
将CPU供电芯片和1.2V供电芯片的型号贴上来
大家帮你分析分析
发表于 2010-5-15 13:00:12 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
--------------这个一般要先看线路图,看看这个1.2V和VCORE谁先出来。后来的AM2的板子,我自己也很混乱,不看时序,不知道它哪个1.2V先出来。哪个县出来,先修哪个。
发表于 2010-5-15 13:31:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查一下 CPU供电电路的几个主要芯片供电是否正常
发表于 2010-5-15 13:35:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按照主板的上电时序差   北桥供电不出CPU供电是不可能出的
发表于 2010-5-15 13:41:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下内存供电是否正常
发表于 2010-6-10 10:04:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
对显卡插槽旁的mos管坏了
