查看: 2892|回复: 8
谁有三星743N原厂程序
发表于 2010-5-15 10:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有三星显示器743N原厂程序啊,本站我下载了,不行!颜色偏红一点!!!
不是灯管(拔了屏线正常),VGA线(换了N根),信号电压正常,于是我怀疑是MCU程序,在此求一个!谢谢!
发表于 2010-5-15 11:09:01 | 只看该作者 �
不会是屏本身问题吧
发表于 2010-5-15 15:06:06 | 只看该作者 �
屏本身问题我看看!!但估计不是!
发表于 2010-5-15 17:33:39 | 只看该作者 �
测试屏没有问题!现急求程序!谢谢!
发表于 2010-5-15 22:56:51 | 只看该作者 �
你最好先测量一下屏供电正不正常。。。。
发表于 2010-5-15 23:29:33 | 只看该作者 �
你用通用板测试一下屏。如果找不到原程序你可以用通用驱动板改啊。成本也不贵啊。
发表于 2010-5-16 09:49:51 | 只看该作者 �
应该是屏多一点吧
发表于 2010-5-16 10:13:16 | 只看该作者 �
饿,如果有的话真不想改!!!!希望有人提供下程序了
发表于 2010-5-17 15:21:21 | 只看该作者 �
真的没有我就不修了!!!!!!哭了
