查看: 3372|回复: 7
[办公外设]
EPSON点阵式印表机电源供应器维修实例(LQ-300+)
发表于 2010-5-15 01:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
看帖之前~~~先声明~~~
我不知道这块电源板是用在哪个型号的....所以就不要问我拉~~~~
这是客户直接寄过来维修的~~~~
来看流程了~~~~
这两块板子的故障状况都不同~~~~~先看最简单故障的这一块
故障情形都是无直流电源输出....
下面这块~~我在查电路的时候~~发现~~次级电压都有~~但后端的输出电压却是出不来....
检查发现~~~R28电阻有异常...因为我电表测量下去之后~~~阻抗无穷大~~
之后我就拆下来测试...
拆下之后测量....真的挂了.....
这颗电阻~~正常阻值为300K...因为手边暂时没有该电阻..我是用320K下去代用...
装上去之后......
测试电压~~~有35V输出了.....另外5V我忘记拍照了....
不过还有第2颗电源供应器~~我就有拍到了
第一颗确定完修之后~~~换修第二颗~~~
这颗的故障...就真的会修到抓狂了.....
坏的东西~~一堆~~~~~
直接测量之后~~确定故障的物品有...
Q1 2SK2662...Q2 2SC4408...R12...D1...5W3.3欧姆水泥电阻也挂.......
备齐材料之后...准备安装~~~~~~
Q1部分~~~不能乱代用~~~一定要使用2SK2662....要不然都会无动作...送电时间太长~~~也会把R12给烧了
R12使用的阻抗为0.39欧姆2W~~~
D1的部分~~~我实在是不知道他的正确规格~~~我只知道是4D.....我是从其他的EPSON电源板找到一样的来换的..
要不然真的不知道要用哪一颗代用......Q2的2SC4408我在电子材料行根本找不到一样的...
最后~~我查规格表~~直接在电子材料行找特性差不多的来替换....
那就是2SD526....在换这一科的时候要注意脚位~~~他是相反的~~~不要装错了....
装上去之后~~~送电测试......由于先前~~我换R28没有测量该区域的电压给大家看~~~
这次我就测量给大家看~~~由市电110V经过R28..如果有使Q1整荡那经过R28之后的电压为0.8V左右
若是~~~Q1没有动作...R28的电压者是2V以上.....
确认没问题之后~~~~测试直流输出电压~~~~
确认35V输出正常...在确认5V输出~~~~也正常~~~~
以下就是第二颗电源供应器故障的零件......
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
徐品权 + 10 修家电的方式修电路,当然比换板族高
月饼 + 20 原创内容
发表于 2010-5-15 11:06:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的万用表是什么牌子的呢?
发表于 2010-5-15 16:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
尤利得,垃圾牌子,很烂的,感觉是这样,看来工具是其次的,技术才是决定性的因素
发表于 2010-5-16 11:56:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开关电源一样的维修方法
发表于 2010-5-19 00:27:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主是我的偶像。。。佩服一个
发表于 2010-5-20 20:34:49 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主呀,我也就看你的优利德UT61E了,好表呀,我什么时候能买个这表呀,如果要用更高级的表,一定要把这个出给我呀
发表于 2010-5-26 04:18:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
强,我最近也在研究,开关电源方面的。正好研究学习一下。不过楼主是台湾人吧。
发表于 2010-6-1 21:55:08 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
爱普生的打印机电源板.电路设计一般都是用独立元件的...但可靠性很高的..
