查看: 3645|回复: 7
蓝屏代码:STOP:0X000000D1(0X00000000,00000002,00000000,0X00000000)
发表于 2010-5-15 00:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
重装系统,在安装过程中就会出现蓝屏,高手指导一下
发表于 2010-5-15 01:11:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
蓝屏代码涉及许多的方面,先把能拆下的物件更换试一下,如内存,CPU ,硬盘,如果还会,那要看主板上的问题了。
发表于 2010-5-15 01:18:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
蓝屏主要要查内存、还有软件方面的驱动程序对否,,
发表于 2010-5-15 01:38:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你用代换法来先查出故障件再查其故障
发表于 2010-5-15 08:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
装的什么版本的系统  在哪一步蓝屏的?
发表于 2010-5-15 08:37:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
首先,如果更换其它版的系统盘试一下,如果还是会蓝,那就更换内存或硬盘。一般内存的问题多一些。我遇到过两次。
发表于 2010-5-15 09:08:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换盘试试看,这个代码应该是说资料错误。
发表于 2010-5-15 11:32:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先软后硬,看下能否进入WINPE,如果能,一般硬件没什么大的问题,安装过程蓝屏一般是内存引起的,其次是主板
