查看: 6358|回复: 10
航嘉LW-3202A ATX电源奇怪问题(已解决)
发表于 2010-5-15 00:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个航嘉LW-3202A   ATX电源通电有待机5V,短接绿线没反应,经检测Q1  13009,D1 4148坏了,更换后检测周边的未发现异常的零件,短接绿线还是没反应,测TL494的4脚是0V,5脚1.5V,6脚3.65V  8,11脚是1.5V,Q5,Q6的C极是2.4V,B E极都是1.5V,TL494也跟换过了现在不知道查哪里了。
更换Q6 C1815正常了。
发表于 2010-5-15 03:56:14 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
短接绿线之前Q5Q6的C极电压多少?
懒得测就直接把Q5Q6换掉.
发表于 2010-5-15 10:45:11 | 只看该作者 来自: 新疆和田地区 来自 新疆和田地区
感觉494的电源有问题,查下那个回路。
发表于 2010-5-15 11:55:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
494的12脚电压为多少,测了吗?Q5Q6的C极才2.4伏电压,不对劲哦。我同意楼上的说法,可能给494供电路的电路有故障,电压不足。
发表于 2010-5-15 14:16:00 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
检查Q5Q6正常与否,还有两个与8、11脚连接的2.7K左右的电阻
发表于 2010-5-15 19:34:48 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
怎么没有测12脚电压呀
发表于 2010-5-15 22:04:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测了12脚是20.9V,应该是正常的。
发表于 2010-5-15 22:39:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换Q6 C1815正常了。
发表于 2010-5-30 00:21:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查过启动电阻R6 R7了吗?
发表于 2010-5-30 12:08:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回路是否正常了
正常直接换IC 了
发表于 2010-5-30 12:14:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回路是否正常了
正常直接换IC 了
