查看: 1742|回复: 11
DELL 1400 0.4就掉点
发表于 2010-5-14 20:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1.待机时,3.3V,5V正常,
2.长按住开机健,机器起动,电流跳动0.24 0,41就掉到0.00,面板三个锁灯全亮,最左边的灯还闪个不停,不知道是什么意思,
  没有研究过,知道的朋友说说
3.掉点前有1.8V,1.5V,1.25V,各大电感到地无明显短路现象.做过北桥,显卡,无果,
没有修过这种现象,有经验的朋友说说,弯路难走,时间紧迫阿...
发表于 2010-5-14 23:29:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
听楼主说的,感觉就是有地方短楼或有供电没出来
发表于 2010-5-15 08:40:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没掉前,所有电压都出来了
发表于 2010-5-15 08:59:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个机器的网卡被一个铁皮包焊着,无语了
发表于 2010-5-15 08:59:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种现象是南桥工作条件不全
你先加焊南桥看看
不行就换个吧
发表于 2010-5-15 13:09:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
和楼主问题一样  未修复   郁闷中
发表于 2010-5-15 13:28:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
6楼的兄弟一语言中。。。
强悍
发表于 2010-5-15 13:30:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
8# 2000yyf
加焊南桥好了吗?能说一下缺少哪个信号导致的吗?还是南桥本身不良的原因.
发表于 2010-5-15 13:37:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来楼主已经解决了,是加焊南桥,问题就解决了吗?
发表于 2010-5-17 13:52:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
加焊南桥芯片,用了一天,
第二天客户就拿回来了,看来要换
发表于 2010-5-17 14:06:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你那应该是CPU那一块有短路把   你看一下
发表于 2010-5-17 15:04:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我手上有个1400的机器,被别人修的一沓糊涂,还缺了很多件,客户搞超过500不修.丢在哪里没有修,客户也不来拿,
