查看: 1948|回复: 15
DELL D600自动重起
发表于 2010-5-14 18:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚换了一个D600 ATI的主板,开机进系统测试都正常,只是稍微渴下笔记本屏幕,就会自动重起,请教各位大概是哪儿出了问题。
发表于 2010-5-14 18:25:03 | 只看该作者 �
不好意思各位,打错几个字。
刚换了一个D600 ATI的主板,开机进系统测试都正常,只是稍微碰下或者晃下笔记本屏幕,就会自动重起,请教各位大概是哪儿出了问题。
发表于 2010-5-14 20:21:16 | 只看该作者 �
应该是机器没装好吧
从新装一遍吧
特别是贴纸一定要贴好
发表于 2010-5-15 01:30:00 | 只看该作者 �
是不是排线有短路的地方?
发表于 2010-5-15 01:38:02 | 只看该作者 �
加焊一下内存吵,和网卡
发表于 2010-5-15 07:59:15 | 只看该作者 �
重新再装一遍,可能没装好!
发表于 2010-5-15 08:00:38 | 只看该作者 �
重新再装一遍,可能没装好!
发表于 2010-5-15 08:07:03 | 只看该作者 �
应该是没装好造成短路了
发表于 2010-5-15 08:12:38 | 只看该作者 �
没装好吧,你也太专业
发表于 2010-6-11 23:06:27 | 只看该作者 �
应该是粗心所致
发表于 2010-6-12 01:01:15 | 只看该作者 �
一是检查开关接口是否脱焊,而是看看网卡有无问题
发表于 2010-6-12 07:24:53 | 只看该作者 �
应该是没装好机器
发表于 2010-6-12 08:08:04 | 只看该作者 �
是不是哪里线没有插好,或主板有空焊, 先确定电源接口及CPU 、内存是否 插好。
发表于 2010-6-13 18:14:40 | 只看该作者 �
拆开 仔细看看   是不是有短路的地方   绝缘部分做好了
发表于 2010-6-14 12:05:37 | 只看该作者 �
仔细找找是什么原因造成的!~
发表于 2010-6-14 14:06:40 | 只看该作者 �
如果重新装还不行的话,加焊一下开机芯片。
