查看: 1442|回复: 6
ASUS 主板 维修没思路了
发表于 2010-5-14 17:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ASUS C90P  显卡是MXM 2 接口的,散热片把显卡上的主电源(19V) 对地短路了 导致跟显卡主电源供电的MOS管烧毁 PS51020损坏,更换后 各电压都正常,可以开机,装CPU 内存 显卡 没画面,BIOS 以替换过 验证过是好的
发表于 2010-5-14 17:55:40 | 只看该作者 �
你这个可以开机,电流如果跳变??
发表于 2010-5-14 18:43:02 | 只看该作者 �
我用适配器试机 我没专业设备
发表于 2010-5-14 18:48:07 | 只看该作者 �
有没有LOGO声音?
发表于 2010-5-14 19:13:41 | 只看该作者 �
说不准显卡烧了,到专业的维修点看看。
发表于 2010-5-14 19:40:15 | 只看该作者 �
楼主没有设备部方便检测啊
发表于 2010-5-15 09:12:39 | 只看该作者 �
没有可调电源你也敢上电试 可能烧的不止这个吧
