查看: 1871|回复: 3
华硕P5K网口问题
发表于 2010-5-14 17:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不能自动获取IP 手动设置PINg不通   驱动正常  灯也正常 请问高手们怎么回事哦
发表于 2010-5-14 17:51:15 | 只看该作者 �
检测网络线、路由器
也可根据路由器的品牌直接设置IP地址
发表于 2010-5-14 18:47:18 | 只看该作者 �
路由器有没有开启自动分配DHCP?
发表于 2010-5-14 21:00:06 | 只看该作者 �
不可以自己获取IP
1 你网络中是否有DHCP服务器
2 你计算机DHCP服务是否在优化系统时候 关闭?具体查看 运行输入services.msc 然后找DHCP 看是否开启
ping 不通 IP肯定没设置好 或 驱动绝对有问题  或 线 做的绝对有问题!!
看TCP/IP 协议是否有问题  ping 127.0.0.1
