查看: 2438|回复: 19
昂达NF4S ,待机1117发烫。
发表于 2010-5-14 15:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达NF4S,PCI-E插槽尾边的1117在待机时烫手,换了一个还是不行,谁有电路图,看下可能是哪些地方短路了。谢谢!
发表于 2010-5-14 15:33:01 | 只看该作者 �
晕 还用修吗?桥可能挂了
发表于 2010-5-14 15:37:15 | 只看该作者 �
看看桥挂的基本特征资料
桥短路了
1117基本没坏的
发表于 2010-5-14 15:37:53 | 只看该作者 �
应该是桥坏了吧?! 能通点吗?
发表于 2010-5-14 15:54:23 | 只看该作者 �
是桥挂了,你在不加电下,测一下1117中间脚的对地值,应是0了
发表于 2010-5-14 16:20:48 | 只看该作者 �
稳压IC发热,说明后面的负载有短路。在换桥之前认真查一下,并摸一下南桥,如果也发热,那就换桥吧。
发表于 2010-5-14 16:25:57 | 只看该作者 �
首先测量 USB 口对地阻值  确定桥的好坏
然后摘除网卡44看
发表于 2010-5-14 16:50:09 | 只看该作者 �
桥挂了  遇到过
发表于 2010-5-14 17:00:13 | 只看该作者 �
先把集成网卡拆除,打USB  A14的阻值确定下是不是南桥挂了
发表于 2010-5-15 12:44:58 | 只看该作者 �
1117中间脚对地O,谢谢各位,应该是桥短路了。
发表于 2010-5-15 14:16:57 | 只看该作者 �
网卡也有可能哦。。。
发表于 2010-5-18 13:33:06 | 只看该作者 �
网卡我也拆了,还是一样的。
发表于 2010-5-18 13:49:20 | 只看该作者 �
南桥挂了,这个不用修了
发表于 2010-5-18 13:51:33 | 只看该作者 �
南桥肯定挂了
发表于 2010-5-18 13:57:56 | 只看该作者 �
晕 还用修吗?桥挂了
发表于 2010-5-18 14:32:12 | 只看该作者 �
换个南桥就会好了,
发表于 2010-5-18 15:15:24 | 只看该作者 �
桥挂了,因桥短路,电流加大,所以发热,直接换板吧,没维修价值
发表于 2010-5-18 18:07:10 | 只看该作者 �
典形的桥坏特征
发表于 2010-5-18 21:06:34 | 只看该作者 �
1117 也给 IO 供啊 你可以吹下IO   桥挂了以后 背面和 旁边的贴片电容会导通的/
发表于 2010-5-18 21:43:57 | 只看该作者 �
呵呵  桥挂了
