查看: 2408|回复: 11
天逸F31A 不亮
发表于 2010-5-14 14:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一台联想天逸F31A的机器,点补亮    看电流已经亮了  而且键盘指示灯也亮   按大小写键也有  可屏幕就是不亮机,这种情况会不会是显卡的问题啊,求各位高手帮帮忙。
发表于 2010-5-14 14:09:52 | 只看该作者 �
是屏暗还是直接不亮?屏线,屏,背光板都是好的吗?
发表于 2010-5-14 14:49:08 | 只看该作者 �
大多是显卡问题
发表于 2010-5-14 14:51:51 | 只看该作者 �
如果不是屏暗,就是显卡,显卡坏了也会这样子,有的都可以进系统听到进桌面的声音````
发表于 2010-5-14 15:04:48 | 只看该作者 �
重新做显卡吧 不行就更换个试试 在这之前一定先测好屏和屏线哦
发表于 2010-5-14 16:58:26 | 只看该作者 �
F31修过几个都是先卡出问题
发表于 2010-5-14 17:20:37 | 只看该作者 �
f31显卡问题比较多的,线和屏没问题的话,应该就是显卡问题
发表于 2010-5-14 17:31:14 | 只看该作者 �
今天刚接了一台  蓝屏 花屏 死机   做了显卡 OK了  这机子就这毛病
发表于 2010-5-14 19:57:16 | 只看该作者 �
是的,天气热,显卡虚的多,加焊下就好了
发表于 2010-5-29 16:44:48 | 只看该作者 �
我也碰到这个问题
发表于 2010-5-29 16:45:10 | 只看该作者 �
外接显示,电流也跑到1。7多
发表于 2010-5-29 16:45:58 | 只看该作者 �
屏线量过是好的,屏因为没有工具无法测,显卡也重新做过,北桥也加焊过
