查看: 2609|回复: 17
盘正 NF4 主板不过内存
发表于 2010-5-14 13:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盘正 NF4 主板不过内存 内存 主供电 电压2.5V正常   总线电压正常 AD线对地阻值正常    桥也用力按了 就是跑到 C1停了   请高手指点一二
问题解决了 内存91脚 出来有 个 不知道是什么管脱焊   名字是 a7w
file:///c:/11.jpg
发表于 2010-5-14 13:42:00 | 只看该作者 �
是amd单桥的吧?
如果别的地都正常 . 那就做桥吧!
发表于 2010-5-14 13:42:41 | 只看该作者 �
别说不过内存 是内存坏了就行!
多换几根
发表于 2010-5-14 13:44:06 | 只看该作者 �
是单芯片的  内存换了也不行   是不是桥坏了 ?
发表于 2010-5-14 13:45:50 | 只看该作者 �
我也有几片NF4主板也是档C1不过内存!用手摸桥发热非常大。估计是桥挂了一直没搞好!楼上的如果桥发热不大可加焊下桥!NF4单桥芯片比较难加焊要小心一点!单芯片发热大虚焊率非常高!
发表于 2010-5-14 14:37:37 | 只看该作者 �
先压压桥  无效 就刷下BIOS  烤烤槽子边上的排阻 IO  最后 烤桥  最最后换桥
发表于 2010-5-14 14:39:53 | 只看该作者 �
AMD2500+以上的集成内存控制器,确定CPU是否正常,再就是桥了,这是我见的最多的。
发表于 2010-5-14 15:01:10 | 只看该作者 �
桥可能空焊了  压下试试
发表于 2010-5-14 15:06:05 | 只看该作者 �
会不会循环跑其他代码
发表于 2010-5-14 15:41:47 | 只看该作者 �
电压都正常,阻值都正常,内存没坏的话。压一下桥,看能不能跑码,一般都是桥虚焊了
发表于 2010-5-14 15:53:24 | 只看该作者 �
你这种情况桥空焊的可能性较大。 同时也不排除CPU坏及CPU座的问题。
发表于 2010-5-14 15:57:43 | 只看该作者 �
桥坏的多些、单桥的就这样
发表于 2010-5-14 16:57:39 | 只看该作者 �
NF4的桥  它的问题太多了   应该是桥吧
发表于 2010-5-15 01:51:04 | 只看该作者 �
首先要排除cpu啊
发表于 2010-5-16 09:59:33 | 只看该作者 �
同意楼上的 先换个u 先做好做的
发表于 2010-5-16 22:39:51 | 只看该作者 �
问题解决了 内存91脚 出来有file:///d:/IMAG0024.jpg 个 不知道是什么管脱焊   名字是 a7w
发表于 2010-5-16 22:47:36 | 只看该作者 �
NF4 桥喜欢空焊 我修过的占40%
发表于 2010-5-17 01:55:39 | 只看该作者 �
cpu坏了,老衲见过两次,桥烤坏了
