查看: 1972|回复: 4
七喜本本电池接口紧急求助!!!!!
发表于 2010-5-14 13:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位老大,我接手一个七喜本本,刚开始是装上电池主板就出烟了,不装电池,用适配器可以正常用使用。我拆开发现主板电池接口那里两个8脚场管烧烂了,换上后装电池不出烟了,但是电池不会充电,进系统还老是过一两分钟来提示一下电源线拔出,后来换了一个8724E电池管理芯片,进系统不会提示了,但是电池还是不会充电,主板电池接口上的电压为17V 17V 5V 5V 3.3V 0 0,电源是20V的。电池接口上没有一个脚有电。本来有两个电池的,有一个接口上有电压的,可是装上机后就没电了,我想可能是17V是不是太高了,把电池烧了,现在两个电池都没电了,要是电池这样烧了还有没有得修啊?关键是主板上是不是真的有问题,有问题要怎么修呢?
发表于 2010-5-14 13:31:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个电池标的是11.1V的电压 1# 骑高科
发表于 2010-5-14 13:34:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是电池这样烧了还有没有得修啊
关键是看你给谁修。建议送专业店维修,避免更大损失。
发表于 2010-5-14 18:33:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谁能把维修参数告诉我啊???????
发表于 2010-5-14 18:46:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板有问题了 可以把所有的参数告诉你 但凭你所说之言 把rd 工程师的资料给你 你可能都不会修
