查看: 1502|回复: 1
ibm r60进水
发表于 2010-5-14 11:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天有台IBM R60的本子进水了,插上电,待机电流在0.9,发现有个芯片超烫的BD4175KVT U61,把它吹下来待机在0.02,没3,5V,现在就想知道这个芯片的引脚定义,麻烦那个师傅传个这个芯片的各个引脚定义,我看那个R60的图纸,它的33,34PIN 的定义是VBL16不知道什么意思,麻烦师傅指点一下
发表于 2010-5-14 17:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技术服务组呢?
