查看: 4063|回复: 38
dell d600 笔记本掉电
发表于 2010-5-14 09:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell d600 开机电流上到0.32 就掉电 ,cpu不工作 应该查什么地方?
发表于 2010-5-14 09:27:53 | 只看该作者 �
这个应该是有哪个分组供电没出来
发表于 2010-5-14 09:29:36 | 只看该作者 �
分组供电来了,查它的信号。
发表于 2010-5-14 09:30:55 | 只看该作者 �
拆开机,检查各单元供电是否正常或有mos管短路
发表于 2010-5-14 10:04:48 | 只看该作者 �
电压没上齐呢,重点查下
发表于 2010-5-14 10:32:19 | 只看该作者 �
0.32大概cpu核心供电还没出来啊,查查辅助供电和其他门电路吧
发表于 2010-5-14 11:34:20 | 只看该作者 �
其它分组供电不正常,CPU是不会工作的.
发表于 2010-5-14 11:49:38 | 只看该作者 �
0.32CPU供电好像应该没出来,查前边的电压都出来了没,1。8SUS等等电压,慢慢查,
发表于 2010-5-14 11:50:25 | 只看该作者 �
DELL 不亮都会掉电吧
发表于 2010-5-17 07:46:54 | 只看该作者 �
问题还没有解决,现在换io了,不知道怎么样。
发表于 2010-5-19 10:50:37 | 只看该作者 �
加焊网卡,不行再加焊南桥,
发表于 2010-5-19 11:52:52 | 只看该作者 �
发个纬创的培训课件供大家参考
汪順建輪調3A維修案例-AP00.rar
1.08 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-19 11:56:20 | 只看该作者 �
少供电的话  先把供电修出来
发表于 2010-5-19 12:03:48 | 只看该作者 �
D600掉电也分几种
一是有部分供电没出来这会引起开机掉电,
二是网卡会引起掉电
看样子LZ属于第一种。个人感觉应该是1。5 1。8这两个供电方面的问题不知查到结果如何
发表于 2010-5-19 15:08:04 | 只看该作者 �
开机掉电原因有两个。1 有电压没起。2有短路。你自己找找看。短路的话掉电很快的
发表于 2010-5-19 15:14:24 | 只看该作者 �
先查下电压上了没有啊,现看下时钟是不是好的,我修过一台是时坏的
发表于 2010-5-19 15:44:06 | 只看该作者 �
明显CPU没工作,看cpu的供电电压是否正常复位时钟电压是否都有
发表于 2010-5-19 16:28:58 | 只看该作者 �
是CPU供电没出来,先看看条件满足不
发表于 2010-5-26 09:40:41 | 只看该作者 �
这个是电压没有起来,要看是哪个电压了
发表于 2010-5-27 00:16:23 | 只看该作者 �
DELL  D600  开机  0.16 小电流不知道 大家 修的多不多 啊。! 我 遇到很多都没修好咯。!换了 IQ 都不行。!     0.16 查了  所有供电 都没有啊。。。!   只有  3V  5V  其它都没 供电。!
