楼主: wangjinpeng888
dell d600 笔记本掉电
发表于 2010-6-4 07:20:19 | 只看该作者 �
机子客户拿走了,没有修好。
发表于 2010-6-11 23:03:22 | 只看该作者 �
我也碰到过这样的问题,正在期待中
发表于 2010-6-12 00:14:49 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片的工作条件,供电、触发、升压
发表于 2010-6-12 00:59:16 | 只看该作者 �
有个PG信号没出来IMVPWRGD,查U114第一脚
发表于 2010-6-12 08:53:33 | 只看该作者 �
0.32掉电肯定就是cpu那快了,你仔细看看是不是三灯还齐亮3s
发表于 2010-6-12 09:07:41 | 只看该作者 �
是不是有个灯闪几下之后就掉电啊  有的时候内存那边有问题也会引起 0.3左右掉电的  。
发表于 2010-6-12 09:57:57 | 只看该作者 �
加焊一下南桥吧。也许有可能会好的
发表于 2010-6-12 10:48:44 | 只看该作者 �
先量电压有无,另外DELL无自检也会掉电
发表于 2010-6-12 17:42:10 | 只看该作者 �
这个应该电路电压没出玩,CPU的为重点检查对象
发表于 2010-6-12 19:15:26 | 只看该作者 �
最头痛是掉电
发表于 2010-6-12 19:17:18 | 只看该作者 �
以后大家都要讨论一下掉电呀,还有0.2A左右
发表于 2010-6-12 20:11:33 | 只看该作者 �
电路图给你 慢慢查吧
发表于 2010-6-12 20:17:32 | 只看该作者 �
电路图给你 慢慢查吧
D600 图纸.pdf
1.45 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-12 20:50:53 | 只看该作者 �
重点查一下各分组电压,应该是没有出来完
发表于 2010-6-12 21:15:34 | 只看该作者 �
测分组供电    正常的话测CPU的工作条件
发表于 2010-6-12 21:25:03 | 只看该作者 �
我是个新手,以后的路还长着呢,希望能和大家一起学习
发表于 2010-6-12 21:25:58 | 只看该作者 �
说实话想赚点分,把楼上的那个东西给下下来,但是还差点
发表于 2010-6-12 21:47:25 | 只看该作者 �
先查待机芯片工作条件。
发表于 2010-6-12 23:30:59 | 只看该作者 �
电流跑这么低  cpu 电压 还没 出来 呢。查cpu 的供电条件吧
