查看: 2470|回复: 11
求 好点的焼机程序!
发表于 2010-5-13 23:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
100下载分
分不再高 有心则诚!
  一款山寨上网本  ·N270  N280   N450  系列
求 实用的 焼机老化程序   最好是通用的。
   用于工厂下线· 焼机老化。现在用的是3DMARK·
求问兄弟们有没有好点的软件···
电脑维修助手-硬件检测·  基地上下的  还好· 但是用在批量上有点不实际。
最佳答案
查看完整内容
用这个吧。专业的拷机程序。
发表于 2010-5-13 23:01:29 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
用这个吧。专业的拷机程序。 Passmark BurninTest Profesional edition v4.0.rar (1.32 MB, 下载次数: 72)
回复
发表于 2010-5-14 08:33:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
上网本你忧着点用吧,还烧机,别烧挂了
回复
发表于 2010-5-14 09:05:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我平时用 SP 2004    对付用吧 。
回复
发表于 2010-5-14 09:11:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个 是思路问题,首先上网本 配置低,老化试验有限度的,标准过高,只会增加返修率,导致还没有入企业仓库就已经需要返修了。一般 都是 模拟客户使用(上网本,客户能做什么?其实很简单 啦 )适当增加使用环境的 恶劣程度,(比如温度,湿度等)连续运行5小时以上。不花屏,不死机。系统正常就 可以 下线了。检测外观,包装,入仓库。如果 你要求 高点,跑下3D也可以了。这个 软件 你有 的,不要想得很复杂。 我们 公司 就是 这样的流程希望可以 帮得上你。
回复
发表于 2010-5-14 23:45:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sp2004 我试用过了··  感觉是 着重内部 不在外表···只有数据··
  有没有数据和图像··· 有没有CPU温度显示···等···?
回复
发表于 2010-5-15 10:25:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lz看看这个是不是你要的  这个是我们工厂的老化测试程序
回复
发表于 2010-5-15 10:53:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用 LinX
公认比ORTHOS/Prime95还严格的IBT原理  用它来测试CPU的稳定性和散热可靠性。近乎极致的烤机压力应该很快就能让CPU不稳定因素出现。。。 测出温度性能比较好
显卡 就用 3dmark 就行了
回复
发表于 2010-5-15 21:41:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都跑3D了还想咋样呢,感觉不行你下个06试试,我T8100CPU ,2G内存,512m独立NVDIA显卡都不敢跑06
回复
发表于 2010-5-16 00:30:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6楼的 小小皮  资料在哪呢??   回7楼·   太严了  可不行哦····  花哨一点的就好··
、  要没有找到比跑3D更好的  那就只能3D了   2001就够···
回复
发表于 2010-5-16 23:06:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6楼的  CATER99  : 兄弟  有汉化补丁没有?分给你了·!非常感谢!
回复
发表于 2010-5-17 11:38:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测试好了在卖哈!!!
回复
