查看: 3190|回复: 6
三星R485开机不亮求助
发表于 2010-5-13 18:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机,位置靠南桥,还有就是CPU供电芯片旁的MOS管,都做了处理,不开机 ,我拆下南桥重新做了,现在 能开机。电流到了1.3左右,上电过程中也有跳变,屏就是这样亮着,不像是白屏,不知道怎么会事。外接也不亮,屏接口处电压有3.3V和19V。后来我就加悍了一下显卡,不亮,查了屏线和屏也没有好。应该不是屏的问题,因为是进水机,屏是没有进水的,不过没有其他方法了。
现在没有思路了,看到这个电流,也应该是亮机了,屏接口还有什么电压吗?大家给点意见,上个图。
发表于 2010-5-13 18:47:07 | 只看该作者 �
用示波器打一下LVDS信号有没有波形变化
发表于 2010-5-13 19:38:42 | 只看该作者 �
换个显卡看看,可能是显卡挂了
发表于 2010-5-14 08:48:15 | 只看该作者 �
板子没有工作,查全板的工作电压,复位信号,U工作电压等步骤
发表于 2010-5-14 08:52:30 | 只看该作者 �
北桥的问题 更换个北桥
发表于 2010-5-14 12:02:54 | 只看该作者 �
北桥及显卡加旱,不行换 了
发表于 2010-5-14 14:10:42 | 只看该作者 �
进水部位再仔细查一遍!
