查看: 1626|回复: 14
关于主板维修的问题
发表于 2010-5-13 18:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人菜鸟级的维修手,有一个问题不知道大家有没有注意,关于主板触发的不了,修复率不是很高,除非你有电路图~~因为本人接到的板子不能触发的几乎没有修好的~供电时钟复位。问题是有供电晶体起振,换I/O,刷BIOS,就是触发不了~是不是都是桥挂了呢?
发表于 2010-5-13 18:33:59 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不一定,还要看待机3.3V正常不
发表于 2010-5-13 18:55:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3。3V   5V都有,有什么办法可以提高修复率呢?是设备不全(本人就万用表,烙铁,风枪)还是技术不行,还是本来就是那样,
发表于 2010-5-13 19:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
到基地再深造一下吧,我也有同样答案困惑。
发表于 2010-5-13 19:14:16 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
敬业电脑 发表于 2010-5-13 18:55
相对于不跑代码,死机等故障来说,不触发要好修的多,牵涉到的信号点也要少的多!
修台式板大都不用图纸,因为图纸不好找,不用图纸也能修好一部分的
对于LZ来说,不客气的说:不是设备的问题,就是技术的问题!
相信LZ经过在本论坛潜水学习一段时间,再结合修板实践,技术会又说提高的
发表于 2010-5-13 19:16:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我在华强北深造了一年啊~~感觉技术还是没有得到提高,说理论我说得出一大堆,可是修起板子来就不行了~~
发表于 2010-5-13 19:17:42 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
如果理论非常扎实
修起板来也不会像你现在一样
重新学习一下吧,再联系联系实践
发表于 2010-5-13 19:17:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有找到故障点,你只是怀疑桥的故障,没有具体拿出数据来确实桥的故障,这就是你自己的问题了,希望楼主能在论坛好好学习
发表于 2010-5-13 22:58:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嗯~~~我天天有时间就泡在基地的,以后大家多指点下啊~~
发表于 2010-5-13 23:05:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不开机是比不跑码好修些啦。就那几个东西。不行了就多是桥了。大概有50的概率吧。
发表于 2010-5-13 23:23:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是啊··不开机的板确实比不跑码。还有奇奇怪怪故障的板好修多了。。
发表于 2010-5-14 15:44:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我同意5楼的说法!不是工具不够,是经验太少!有的时候出现的问题很怪,比如32.768晶振电路有问题有时候给人的感觉是IO电路的问题,这就需要经验去判断!一般不触发的问题大部分还是可以修复的!
发表于 2010-5-14 16:34:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我感觉也是的,在北京买了一套维修视频,看了N多次。笔记也做了不少,没修之前蛮有信心的。可一拿到板子,就有点傻眼了,不知道如何下手。郁闷之极
发表于 2010-5-14 16:45:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也是看了一大堆 视频 一拿主办  就傻眼了  不是上管 也不是下官 。。等
发表于 2010-5-14 20:31:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电/时钟/复位都会查,再触发不了就换I/O,还是不行的话就无从下手了~~
