查看: 4014|回复: 17
CPU怎么判断好坏
发表于 2010-5-13 16:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个CPU不知道好坏,不用代换能不能测出来,代换的话,有什么原则。
发表于 2010-5-13 16:12:29 | 只看该作者 �
你还怕代换会烧掉还是怎地?
发表于 2010-5-13 16:13:02 | 只看该作者 �
开机以后摸CPU 是否发热,也可以同型号代换
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-5-13 16:14:16 | 只看该作者 �
呵呵   只是看哈你说得卅子?》?????
发表于 2010-5-13 16:14:27 | 只看该作者 �
最好的方法就是直接代换了,不然也只能看看外观
发表于 2010-5-13 16:15:34 | 只看该作者 �
楼上 说的对 直接替换
发表于 2010-5-13 16:29:22 | 只看该作者 �
cpu的好坏是用其他机器才能检测的到,如果你有超能力直接问CPU是好的还是坏的
发表于 2010-5-13 16:53:55 | 只看该作者 �
能换就是好的不能用就是坏的,应该没什么好的办法检测,有一个AMD的,时能用时不能用,能用时也是一会就死机
发表于 2010-5-13 17:32:31 | 只看该作者 �
把CPU上在板上测CUP供电电感对地阻值为4欧左右为好
发表于 2010-5-13 17:35:21 | 只看该作者 �
一连挂几个CPU 的 主板你没见过?CPU 最好用好板去试,不要用CPU 去试这块板,除非你事先测试了CPU 电压。。不是很高的。
发表于 2010-5-13 17:39:37 | 只看该作者 �
要不你就找CPU代换,要不你就找机器测试,别的还没什么好的办法测试
发表于 2010-5-13 18:30:27 | 只看该作者 �
如果cpu  没少胳膊少腿的,也只能替换试了
发表于 2010-5-13 18:37:56 | 只看该作者 �
是什么样的CPU就先上什么样的板子上先《试》一下
发表于 2010-5-13 19:46:57 | 只看该作者 �
用眼仔细观察下有的cpu 晶体会有很明显的裂痕的 那就不用说了
还有就是感觉温度,这个需要经验的!不同的cpu温度是不一样的
最后就是最准的最简单的   代换
发表于 2010-5-13 20:09:55 | 只看该作者 �
开机的时候观察一下电流大小。
发表于 2010-5-13 20:21:59 | 只看该作者 �
最好的办法,就是在同型号的正常的板子上试一试,看是否能正常工作,能正常工作就是好的,否则就是坏的,很简单的,呵呵
发表于 2010-5-13 20:30:06 | 只看该作者 �
代换法是判断它好坏的最好方法,,,
发表于 2010-5-13 21:13:28 | 只看该作者 �
我觉得最佳的办法就是代换了,快捷方便
