查看: 8254|回复: 10
主板电源MOS上下管代换的疑问
发表于 2010-5-13 15:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的电源MOS管爱坏,一般都是找废板拆电源MOS管代换,有几个问题不懂,请教各位大侠,一、为什么电源MOS上管与下管型号不一样,理论上,上下管工作条件应该一样的?二、从废板取电源MOS,应该上管代上管,下管代下管吗,可以颠倒吗?三、上管或下管各MOS管型号不一样行不?大家别见笑,修的不多,没有这方面经验,望赐教不胜感激。
发表于 2010-5-13 23:25:20 | 只看该作者 �
上管需要的耐压高 譬如cpucore pwm电路中 上管是在12v和1v多之间工作的 下管是在1。
多v和之间工作的 而下管则承担了多数电流流过的 时间的长度是上管的10倍左右了 因为 如果要吧电压从12v 降到1.2v 上管的导通时间只能是截止时间的9倍了 因为这样 下管导通时间自然是上管的9倍 不过我现在都是乱换的 可能现在的管的质量都不错了 呵呵
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-5-13 16:18:03 | 只看该作者 �
这是一个cpu供电图,上下管 可以互换。但最好不要乱换。这里有个电流的问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-5-13 16:21:20 | 只看该作者 �
NO3的MOS管都可以代换了
发表于 2010-5-13 16:32:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-13 16:33:09 | 只看该作者 �
一般cpu供电来说 下管的功率比上管的大
发表于 2010-5-13 16:37:22 | 只看该作者 �
下管要求导通电阻小,压降底,电流大!
发表于 2010-5-13 20:39:24 | 只看该作者 �
有些板子是可以相同的,为什么这样就得问工厂的RD了
发表于 2010-5-13 21:59:29 | 只看该作者 �
可以互换。
但下管最好用耐流大点的
发表于 2010-5-13 23:04:51 | 只看该作者 �
月饼老师讲对。
发表于 2010-5-13 23:25:18 | 只看该作者 �
