查看: 2445|回复: 14
联想15寸液晶开机狂闪
发表于 2010-5-13 12:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠我接了了个联想15寸液晶开机狂闪,我用通用液晶板点故障一样啊。请问这是屏板上什么坏了啊。是平主芯片吗
发表于 2010-5-13 12:47:16 | 只看该作者 �
可能和灯管有关
发表于 2010-5-13 13:07:59 | 只看该作者 �
估计是灯管老化了。还有图像如果微微发红就可以百分百肯定是灯管问题。
发表于 2010-5-13 13:35:25 | 只看该作者 �
闪的时候图像显示正常吗   ?如果图像显示正常的话  问题出在灯管老化引起的
发表于 2010-5-13 14:17:23 | 只看该作者 �
换高压板不行的话!那就看灯管了!mcu很少坏!
发表于 2010-5-13 20:30:43 | 只看该作者 �
用测试仪直接点灯管。。看会不会这现像
发表于 2010-5-13 21:29:18 | 只看该作者 �
电源板 问题  或者 BIOS 看看
发表于 2010-5-24 21:01:59 | 只看该作者 �
拔掉屏线 开机看看白屏的情况还闪不?如果还闪重点检查高压板。
发表于 2010-5-24 21:07:23 | 只看该作者 �
测试仪测灯管没问题的话,就修高压板吧
发表于 2010-5-24 21:09:06 | 只看该作者 �
灯管问题比较大
发表于 2010-5-24 22:29:08 | 只看该作者 �
应该就是灯管的问题,唯冠代工液晶的通病!
发表于 2010-5-27 22:00:27 | 只看该作者 �
如果高压板没有问题那就是灯管的问题呀
发表于 2010-5-27 22:56:42 | 只看该作者 �
群康代工的吧!应该不是唯冠代工
发表于 2010-5-28 01:37:31 | 只看该作者 �
昨晚刚修一个狂闪的液晶,仔细一看是客户把路由器电源当显示器电源用了,换适配器即可.
发表于 2010-5-28 10:59:45 | 只看该作者 �
重点是灯管的问题,还有就是看一下屏的主芯片有没有虚焊
