ZXCVWtest
查看: 1294|回复: 3
dell 1000有一个内存槽换了用一哈就用不起了。
发表于 2010-5-13 11:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是。开机。有一个中间的灯闪过不停。明示没有过内存。 我查看了一哈。发现有一边不行。加焊还是不行。就直接换了一个槽子。点亮了。用了二天。又用不起了。还是一样的故障。我就又换了一个槽子。槽子都是在乱板子上取的啊。  加上又用起一哈就又用不起了。 大家有遇到过没有哦。  不可能是北桥吧。 排阻的些都是对的。 没方向了。
发表于 2010-5-13 11:25:25 | 只看该作者 �
有可能时钟或北桥接触不好
发表于 2010-6-7 13:36:31 | 只看该作者 �
AMD的内存控制器在CPU内部,CPU座虚焊的可能性很大
发表于 2010-6-7 15:02:49 | 只看该作者 �
建议你做北桥看看
