查看: 1935|回复: 14
CPU供电管 烫
发表于 2010-5-13 10:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
775主板 CPU供电管 第一相供电管烫得很几分钟就击穿 其他3相正常一点没事 试图把第一相拆掉 把MOS管G级连到PWM芯片 PWM1引脚 线路全部拆掉   问题是 PWM1这脚 怎么办 悬空吗      上次听月饼老师说这脚不能悬空
发表于 2010-5-13 10:55:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以试着吧第一相供电的PWM芯片给换一下
发表于 2010-5-13 11:06:22 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
悬空肯定不行,虽然是多相供电,但不是简单的并联。应当考虑更换管理芯片。如有双踪、或四踪示波器就可直接观察到异常波形了
发表于 2010-5-13 11:07:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉PWM芯片有可能继续烧场管,不能悬空,每一项的供电都有反馈如果反馈不正常可能导致烧的更多,先恢复原电路,更换场管后发烫有可能是场管不良,但很多情况下是PWM芯片不良引起的
发表于 2010-5-13 11:11:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不能悬空的 ,查PDF啊,找工作条件啊
发表于 2010-5-13 12:32:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电容漏电还有场效应管的连接电阻变小都会引起如2R2      4R7等等
发表于 2010-5-13 12:43:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一般是连到电源的正极。
发表于 2010-5-13 12:44:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
adminxur 发表于 2010-5-13 10:49
不能怎么死板硬套!
有的电源管理芯片要关闭某路PWM输出,有专门的引脚
具体要看是什么芯片
贴上电源管理芯片的型号
或者直接干脆更换吧
发表于 2010-5-13 13:29:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
对四相供电改三相没研究   还是换IC吧
发表于 2010-5-13 14:01:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
一般设计 是 pwm1   pwm2  两相
或者 pwm1 pwm2 pwm3 三相
pwm1 pwm2 pwm3 pwm4 四相
可以改后者无法改 pwm1
除非太闲 pwm1 跟pwm4 互交换
rd 在搞的玩意
发表于 2010-5-13 14:09:09 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
如果这组管总是烧的话,就要考虑换供电芯片了。。。
发表于 2010-5-13 14:15:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把那些该死的mos上下管都换了。
发表于 2010-5-14 12:03:59 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
汗  买了几天芯片  还没到手
发表于 2010-5-14 12:13:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换个低点的CPU看发烫不..  不行把三个管子换了,再看旁边的电容电阻正常不,最好也全部换了。还有可能是CPU座子虚焊也会导致发烫。
发表于 2010-5-14 12:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我上次发烫,场管换了烧换了烧,后来换了个CPU就好了。。
