查看: 2167|回复: 18
HP V3000 元件看不清
发表于 2010-5-12 23:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个8脚是个什么来的,已经完全看不清了,机型是HP V3000的,各位帮忙看一下
谢谢大家的帮忙,问题已经解决,今天有时间慢慢的终于找到故障点了,后级确实有一个电容短路了引起烧4407MOS管。其实仔细认真看确实这个电容有点发黑的痕迹,看来眼还不够尖。
发表于 2010-5-13 00:05:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
給你圖片,
應該看得很清楚吧!
发表于 2010-5-13 09:49:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
隔离电路中的MOS。一般这个损坏了,一定是18.5V有短路,导致大电流,后级一定有电容击穿了。
发表于 2010-5-13 09:54:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 心心心心
这么清的图,看得很清楚了,谢谢你的热心。。
发表于 2010-5-13 13:56:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找不到4407 我用4435换上去,既然冒烟了。。
发表于 2010-5-13 14:34:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你就找到原型号也冒烟,我说话你当做耳边风,我围观中。
发表于 2010-5-13 14:34:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2010-5-13 14:45:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7# 新潮科技小俊
晕我有查后级但没有发现哪里短路了,,MOS管S极18左右,G极有6V那充电部分没有短,D极后面没有发现有短的
发表于 2010-5-13 14:50:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
当耳边风的后果!哈哈!徒弟见好多液晶电源板就只烧了保险管,我说了不要装保险管,他就是当耳边风,非要试一下!哈哈!结果可想而知,烟花吓坏了旁边的客户老大爷,把老爷子的中风发作了! 保险管是那么轻易烧的么?!
发表于 2010-5-13 14:55:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
4407  BA7E3N
发表于 2010-5-13 14:57:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
肯定有短路撒。烧一下不就出来了
发表于 2010-5-13 16:29:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
短路肯定是有滴,GG都烧成那样啦,再查仔细点看看
发表于 2010-5-13 17:11:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个好的MOS上去.不要急于开机。小电压3V.慢慢烧.就烧出来了。一般是后及电容有短的。
发表于 2010-5-13 20:40:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量一下哪个点短路了,再对这个点加电烧
发表于 2010-5-13 21:30:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这就是个保护隔离管,烧的这么厉害,肯定有短路吧!
发表于 2010-5-13 21:48:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家的帮助,因为没有MOS管,明天才天。等明天货到再接上慢慢的烧一下看哪里还有短。
发表于 2010-5-13 21:52:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过这块板已经被修过好多次了,显卡加焊过,硬盘接口断线了飞线过,声卡坏了没声音还没修复好,再加上这个短路的。。
发表于 2010-5-13 22:27:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有这样的图看了希望你能很快修好了
发表于 2010-5-13 22:32:18 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
大哥,拍图就拍清楚些,你搞那个,谁也看不清啊
