查看: 2024|回复: 7
换IO后自动重启,已经很多块板这样了。。。请教中。。。
发表于 2010-5-12 23:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所换IO都是83627HF-AW的
发表于 2010-5-12 23:44:11 | 只看该作者 �
开机电路  83627 系列一般都参与开机电路  是不是  型号不对
发表于 2010-5-12 23:45:42 | 只看该作者 �
可能是IO换的是坏的吧!
发表于 2010-5-12 23:58:52 | 只看该作者 �
很多主板都是这样?确实IO的问题?
发表于 2010-5-13 00:06:23 | 只看该作者 �
1.IO没有换好有虚焊或连锡现象。IO的具体型号不入。
2.换IO时没有准备好换置环境如:CMOS电池要取下,加电前对主板进行CMOS清零。加热温度过高,
3.本身不是IO引起的自动重启。
4.IO不良引起其它部件的连锁反映。
  以上为纯属个人建解。
发表于 2010-5-13 09:44:26 | 只看该作者 �
IO焊好以后,得用放大镜看一下,有没有连锡的。最离谱的可能是IO焊反--收板的时候经常遇到。
再就是故障板收来的时候是什么故障,BIOS有专门的设置没有....
发表于 2010-5-13 10:22:53 | 只看该作者 �
我换过8712的几块,也有这回事,后来仔细看了下,在下面一排有几个英文字母不一样,换上一样的就好了
发表于 2010-5-13 10:30:56 | 只看该作者 �
不知道LZ的板是什么样的板,有些板的IO是专用的,同样型号的IO但是它的引脚定义不一样!例如技嘉的板!
